产品
(分享数据)G3-5D云台挂载相机重量约1324克数据与飞航画面
首先说明,云台已换上8颗惰性减震套与4颗黑50度硅胶减震套!
相机总重量约为1324克,
这次初始3轴数据皆先依照DEDE董仔这篇G3云台快速简便调参所建议的参数调整!
实际飞行后做了以下的数据修改!
如图
这次数据飞行影片为此:
Video
在第一次飞行画面中,俯仰轴会有抖动的情况,因此做了第二次的参数调整,因相机重量较重故同时也将头向轴P Gain与水平轴的P Gain在各降5%,然后再将重点轴俯仰轴的P Gain大幅度的调降!同时间以在静态的模式下,摇动机身停止后,待1至2秒钟手去触碰三个轴的马达看看是否会有振动现象!当然重点还是放在俯仰轴马达的稳定!完成了以下数据!
如图
这次的数据飞行影片为此:
Video
心得!在此次调整完全就依照这篇G3云台快速简便调参的重点依据来作调参的方向!就是
仅去降低俯仰的P Gain值,POWER值与D值都尽量大!效果真的非常好!
另外相机挂上云台座的重心也是一项重点!我自认我的重心调整位置完美!因此轻轻松松套上G3云台快速简便调参的重点效果就马上有表现!
另外在APSM飞控系统上同样的依照调参重点提到的,将所有飞行模式的升降与副翼轴感度设在20~25%间,尾感度加高到50~55%间!
GPS煞车设为零!
如图
以我的3D飞行习惯,来飞多轴航拍,常常都被看的飞友说动作打小一点! 我知道。。。。我知道!。。。。但就是会手不听使唤变快嘛@
以上是这阶段性的分享!期待APSM2.0版与云台大耀进版的发布!!
G3云台快速简便 最佳拍摄效果 调参参考!!!
G3云台上市以来,要如何的设定才能达到完美的拍摄效果!在设定与参数调整上,许多飞友似乎摸不着头绪?以下提供有效又简易调整让飞友参考!
G3云台有效调整方法!!!
重点:
1.使用原包装硅胶50度黑色防震胶圈,如果能在使用硬一点防震胶圈 高速飞行抗风效果会更优 (较硬的防震胶圈 过几天公司会上市,可能会免费提供)
2.确实调好相机与云台三轴重心。
3.调好重心后,云台上的所有螺丝必须再次确实检查,完全的上紧 。
4.然后开始调参 P. I. D. POWER,对G3云台来说,不论您所选用的相机厂牌型号大小(相机重量最好500g以上),头向跟水平都请调为下面一律的固定值(永不变动)
头向轴:P88 I10 D100 POWER100
水平轴:P80 I10 D80 POWER80
再来以后的调参工作只要依相机重量轻重,只要简单来调俯仰轴的值即可!
例如GH4配12-35镜头 俯仰轴参数值建议
俯仰轴:P50 I10 D50 POWER50
而相机越轻镜头越短 P. D跟POWER可往下调低点,相机也可以使用加重片使参值增高,P. POWER比例值越高效果越佳(请依P50 I10 D50POWER50 参考),直到俯仰轴马达不抖为止。俯仰轴最佳参数测试方法,请将云台通电开机完成后,让水平轴保持水平状态,将俯仰轴上成水平的相机镜头往下压到成下90度,然后让云台俯仰轴自己复归到水平位置,复归过程中请轻触云台检查俯仰电机有无异常抖动现象,如果有的话,请再降底P或D跟POWER的参数1~2值,持续重复直到不抖为止,(经验值是不低于40)依照此调参值所拍摄确实能达稳又抗风效果!试看看!
提醒!!!
当执行实飞拍摄后,如果画面还有些微瑕疵,头向 水平两轴的值请不要去调动它,只要再微调俯仰轴,这样的调法确实快速又能达到满意效果。
另外!!!
云台还有ㄧ个相当重要的事项,云台固定相机的座 如果相机有因配重的必要 而需拉前延伸时,不能拉出太长,尽量内缩并记得再检查确认锁紧云台架上的所有螺丝,如果云台架机构有任何的松动 调参是永远调不好,即便这次调好了,下次的拍摄可能又会有震动画面产生!
希望以上G3云台设定要领 对有需要的飞友能有所帮助!
亚拓800E F3C机壳上架
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5491
800 F3C机壳是特别针对亚拓T-REX 700 F3C改装800级直升机所设计的竞技级机壳,亚拓改善以往机壳组装困难的问题,玩家只要透过内附的配件,即可轻松且快速完成机壳的组装。
仿鲨鱼形状的流线造型,对于F3C飞行科目有低风阻与稳定机体的作用,让静态科目更为稳定及绝佳的航道表现,完全能胜任F3C P科与F科世界赛标准科目;特别设计的机壳悬浮固定方式,有效避免直升机的震动与共振的产生;由玻璃纤维与碳纤维材质制成机壳,重量轻量化,可以保有原直升机最佳的动力表现;整机鲜艳的彩绘图样,对于上空飞行有极佳的辨识度;独特的机壳快拆设计,只需要卸下四颗螺丝就能轻松更换电池;最后搭配上专用的低重心脚架,除了减低飞行中的风阻,更突显出不凡的气势,如果你已经拥有一架T-REX700E F3C,那绝不能错过这款经典800 F3C机壳。
产品特点说明:
1.针对F3C竞赛所设计的竞技级机壳。
2.独特鲨鱼形状的流线造型,对于F3C飞行科目有低风阻与稳定机体的作用,让静态科目更为稳定及绝佳的航道表现,完全能胜任F3C P科与F科的飞行科目。
3.机壳悬浮固定设计,有效避免直升机的震动与共震的产生,让飞行更为稳定。
4.由玻璃纤维与碳纤维材质制成的机壳,重量轻量化。
5.配备完整五金配件,可以轻松且快速的完成机壳组装。
6.专用白色烤漆低重心脚架,能减低飞行中风阻,让直升机降落更稳定。
7.机壳快拆设计,只需要卸下4颗螺丝就能轻松更换电池。
8.鲜艳有设计感融合3D流行元素的彩绘图样,有极佳的上空飞行辨识度。
亚拓APS-M V2.0 & Gimbal V1.1版本即将发布!
亚拓M480L & M690L多轴机与G3云台上市以来广受大家亲赖、好评不断,尤其APS-M多轴控制器与G3云台优异性能更是让玩家赞不绝口
这边亚拓秉持精益求精,让APS-M与G3云台有更全面性、更优异性能,近期我们将推出最新的APS-M V2.0版本与Gimbal V1.1版本更新!
以下为各位先介绍这次版本更新的特点,请各位尽请期待
APS-M V2.0版本特点:
1.新增单一遥控器可控制云台拍照/摄影功能
2.新增单一遥控器可控制云台一键回中功能
3.新增单一遥控器可控制云台环景拍照功能
4.新增单一遥控器可控制云台Roll轴功能
5.针对单一遥控器,新增CH9~CH14频道可由操作接口选择云台控制功能(PAN轴、TILT轴、ROLL轴、拍照/摄影、一键回中、环景拍照)
6.新增Spektrum DSM2卫星天线可支持至18频道。
7.支持Graupner系统接收机使用
8.新增蓝牙密码可由手机接口修改
9.新增自动返航可选择头向(机尾朝Home点返航、机头朝Home点返航)
10.PCU自动关机时间预设改为10分钟
11.操作接口新增恢复出厂默认值功能
Gimbal V1.1版本特点:
1.新增一键回中功能
2.新增环景拍照功能
3.支持Graupner系统接收机使用
4.操作接口新增恢复出厂默认值功能
新品出货通知-APS-M多轴控制器
新品出货通知-APS-M多轴控制器
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5477
HEGAPS06
APS-M多轴控制器
新品出货通知-RCM-BL4213无刷马达
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5401
HML4213M01
RCM-BL4213无刷马达
新品出货通知-多轴24碳纤管345/M480马达固定座(右)-黑/M480上碳纤板垫圈
http://shop.align.com.tw/advanced_search_result.php?keywords=M480012&x=0&y=0
M480012XXW
多轴24碳纤管345
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5429
M480014XAW
M480马达固定座(右)-黑
http://shop.align.com.tw/advanced_search_result.php?keywords=M480030&x=0&y=0
M480030XXW
M480上碳纤板垫圈
新品出货通知-多轴碳纤主旋翼
亲爱的客户,让大家久等了
来看看今天安排多轴机/云台零件出货项目,全省明天到货,有订购的客户请速洽询全省分公司及模型店.
http://shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=5462
MD0700A
7吋碳纤主旋翼
轻量化、超低噪音、低风阻、高强度与高效率全碳纤维材质主旋翼,具备更高飞行效率,有更长飞行时间表现,且有更快、更准的飞行反应。
ALIGN PCU V1.1版本发布!免费更新…
PCU电源控制系统http://www.align.com.tw/download/pcu/
点我下载更新程序
V1.1 程序更新特点:
1.解决少数收脚架无法正常收放问题。
注意事项:
1.必须依照更新步骤执行更新动作,更新前要确实移除云台PCU连接线、OSD+FPV影像发射器上PCU连接线与APS-M上PCU连接线。
2.需搭配PCU 连接器进行更新。
PCU 主程序升级使用说明
http://www.align.com.tw/ManuaLib/update/PCU%20Firmware%20Update%20Instruction.pdf
汇整一些G3系列云台的问题跟大家分享
亚拓G3系列云台问题汇整:
Q1:亚拓G3云台可以安装在它牌机子上吗?
A1:亚拓G3系列云台可以独立操作,当独立操作时,需要搭配一个遥控器,透过S.Bus接收机或是卫星天线传输讯号,所以若将G3系列云台安装于其他的飞行器上,需要另一组遥控接收设备。
Q2:亚拓G3系列云台可以接传统接收机吗?
A2:目前云台控制接口使用S.BUS或是JR卫星天线给控制讯号,无法直接使用传统接收机通道,但传统接收器可以透过Futaba SBE-1转换为S.BUS讯号给云台控制器控制是可行的。
Q3:亚拓G3系列云台是否适用所有相机镜头。
A3:只要不要太过夸张的使用望远镜头,一般的相机与通用镜头都是可以直接安装于G3系列云台,然而空拍建议使用定焦镜头,以一般短镜头、饼干镜都可以使用,透过相机固定座的锁孔移动,相机位于云台的重心皆可以调整得出来,而相机的选用建议以同等级距大小不要差异太大为主,例如类单、为单眼、一般标准大小单眼相机选用G3-GH云台,较大型机种选用G3-5D云台,会达到比较好的拍摄效果,如需特殊需求也可以在镜头上外加需要的滤镜,透过重心位置的调整,亦可得到所需的拍摄效果。
Q4:亚拓G3系列云台相机的重心调整困难吗?
A4:只要依照步骤先将俯仰轴的前后重心位置调整出来,在调整上下位置,依照一样的方式可以调整好水平轴,最后头像轴的重心位置,其实是很简单调整的,可搜寻网络上有详细的介绍影片。
Q5:如果没有正确的调出相机的重心位置,可以拍吗?
A5:相机的重心位置很重要,决定80%以上参数调整问题,如果没有正确的调整出相机重心位置,不建议调整参数与拍摄,因为拍不出好的画面。
Q6:我的相机重心调好了,但是参数怎么调不起来?
A6:有时候在调整的时候放松了许多调整用的螺丝,记得再进入计算机调整参数前,检查每个螺丝是否有锁固确实,相机的固定是否有固定确实,有时候螺丝忘了锁紧,产生云台修正时有些微的震荡,导致参数调整不上去,此时先检查云台锁有螺丝是否有锁固确实。
Q7:我使用微单或是类单眼,可以不装上面的热靴盖板吗?
A7:答案是不行的,若使用较微型相机,记得可将盖板上下相反装,再用其他的东西透过双面胶固定相机上方,盖板需要压紧相机,相机才会固定确实,不然会产生共振,进入参数调整时便无法调高调到锁需的参数值,影片也会抖动。目前也可选购加重型的盖板,针对微型相机可以轻易的完成固定。
Q8:怎么样才算是调整好云台的相机重心?
A8:当你45度角将多轴立起,没有通电的情况下,用手转动云台的各轴角度,任意转到任何角度都可以维持静止状态,便是完成云台相机重心的调整。
Q9:重心调整时需注意些甚么?
A9:记得调整重心前,将所需安装的外在线材、镜头保护镜、滤镜等,与内部相机电池、记忆卡先行安装确实并且定位,并检查转动时不会干涉到线材等等器材,再进行重心的调整。
Q10:调整相机云台的重心的时候需要通电吗?
A10:调整云台相机重心的时候是不需要开启电源的。
