[影片] MR25 组装 与 APP设定 教学影片
MR25组装 与 APP设定 影片来了!各位朋友在安装时,请参照说明书各细节操作喔!!
MR25 组装介绍
Video
MR25 APP设定介绍
Video…
MR25 组装介绍
Video
MR25 APP设定介绍
Video…
亚拓AG200 & 300麻雀虽小功能齐全,为目前市售竞赛级最轻巧 携带方便 精致舒适。
简洁供电系统之高画质FPV视频眼镜,高收讯效果双接收模块配置,在接收上更加稳定图传个发射频道,并有自动收寻最佳频道功是商业视频眼镜的最高分辨率显示 (显示频屏模块实同为市售号称SVGA800X600),它能让使用者体验驾驶飞机的临场感,体积小重量轻、在长时间佩戴不会有不适感。
全方位多功能选项设定
轻巧前卫造型 完美ID工艺
配备精致携带包
独特简便美观的电源供应设计,适用任何厂牌USB输出的手机行动电源
分享亚拓ALIGN 最新MR25穿越机组装与设定!
亚拓MR25将是一台遥控模型玩乐上的多功能机!不单单只是个自稳四轴机,具备超暴力快速飞行及小巧灵活运动式穿越!
简单快速具备以下优点:
1.7IN1高智能全方位飞控系统-
2.APP设定调整-
3.个性化LED灯-
4.DV镜头云台-
5.相机多功能选单-
6.遥控拍照/录像功能-
7.FHD高画质DV摄影机-
8.飞行实时信息-
9.智能型电源管理系统-
10.耐冲击流线造型防泼水外壳-
11.高扭力/高转速/高效率马达-采用高强度抗变形3mm心轴
12.可调式马达倾角-
13.特技飞行功能-
14.耐撞击高强度机体结构设计
以下就分享在组装与设定上的重点提醒!
影片:
MR25特色
Video
MR25实机组装
Video
MR25组装接收机
Video
MR25电池与天线安装!及遥控器设定
Video
MR25手机APP设定及试飞
Video
Video
在组装上MR25在出厂时就已经95%组装完成!仅需要将接收与桨装上,配合遥控器的5~9通道设定开关,在经由手机或平板APP程序进入调整与设定,即可起飞!
以下重点提醒!
首先,先装上接收机,因为接收机要放置于内部,所以需将碳纤板拆下,而拆卸过程需注意到镜头模块的拆装,及S.BUS线材需使用原厂所附的较短线材,
这次图传的天线原厂附了两种,一种是标准型,另一种是香菇头型,依需求安装使用,在这提醒,电波发射与接收的东西,在上电之前,必须将图传天线装上释放功率避免图传烧毁!!所以在MR25开机之前,一定要先装上图传天线!
另外就是在调整APP时,马达上的桨可先不要锁上,避免误触开关而怠速转动!安装桨时,需依照马达上雷刻的L或R桨装上!
遥控器的部份,仅需要设定第五~第九通道的开关即可!正反向则可重APP上作调整!(FUTABA遥控器有些内建油门就是反向!因此一个人习惯可是先在遥控器内先改正!)
接下来接收与遥控器对好频后,就开启手机或平板蓝芽作设定与效正!这里要注意的是,每当有更改参数或设定值时,要压一下设定确认键,让程序写入!
另外,在第二段手动模式下运动风格为了使翻滚的速度快速能定点作翻滚特技,所以建议飞友可以在遥控器上针对第二段手动模式运动风格做遥控器上的EXP设定!让打动作的初始范围缓和,如此一来可以较稳定捉机,且不会因为设了EXP导致翻滚变慢!仍然可以作疯狂快速的原地翻滚特技!
大致上重点在此!
超暴力、超热血让人超乎想象的MR25首支测试影片来了
亚拓MR25要颠覆大家的想象,它不只是穿越机也能变化出许多不同玩法
话不多说,来看看Alan精彩的飞行表演…
Video
ALIGN MR25 FPV夜航竞速测试影片…
看完让人热血沸腾的MR25暴力飞行,接着这边为各位献上刺激好玩的MR25 FPV夜航测试影片。
MR25搭载优异性能的飞控系统,除了能3D暴力飞行,也能有超细腻、超稳定的FPV操控手感,加上
OSD显示、云台、高性能DV摄影机与LED显示辅助,让你可以更简单、容易上手FPV飞行,享受FPV
恣意飞行的刺激快感。
不多说,赶紧献上 首映 精彩刺激的MR25夜航FPV竞速影片…
Video
版上有许多熟悉MB+的飞友,MB+对小弟也是新的东西,如有错误,疏漏之处还请多多指正。^^
一架是亚拓经典传奇 450 Pro V2 FBL(以下简称450Pro),另一个是德国老字号的三轴陀螺仪。当这二者相遇时会擦出什么样的火花呢?在一天的下午,忽然看到亚拓官网出现一个令人眼睛一亮又奇特的组合。是的,它就是搭配MicroBeast Plus (野兽,以下简称MB+)最新型六轴陀螺仪的450L。
亚拓 450L 高级套装版6S/MB+
之前也有飞过旧款MB,对于它线性度佳的尾舵特性以及静如处子,动如野兽的特性印象深刻。但又却害怕被它因受震而变身”野兽”的脾气而慢慢远之。但,新型的MB+,听闻已改掉受震易”怒”的脾气,在手感上也有别于以往不同。这让我又燃起想要尝试再一次的驾驭野兽的想法。于是,没多久这盒搭载MB+的450L就出现在我手上了。
由于想快点试MB+的手感,加上450L的开箱许多人都已看过了。所以就先把MB+安装在450Pro上试机,这架450Pro已三年半了,大大小小的测试改装都会先由它来担任,它绝对是值得信赖的好机。先来跟GPro比较一下尺寸,在高度上略低,但又比GPro宽一点。
MB+安放的位置在450Pro金属升降导杆座上。
这次在450L套件里,除了MB+本体外还附有以下配件。固定用的3M双面胶,连接讯号线,MB+用户须知以及MB+ 3.0快速设定卡。而详细MB+调校手册可以至亚拓官网下载。
亚拓版MB+官方手册下载点
另外,随套件附的快速设定卡是英文的,在这里分享铁汉贴心翻译的中文版,这样可更方便快速的完成调机。
MB+ 3.0 中文快速设定卡
这次采用的是传统接收的方式,使用 JR RG831 DMSS,田为MB+出厂预设为传统接收,所以等一下MB+的接收种类不用再选择。如果你是用 FUTABA SBUS 或 JR XBUS 则要先选择接收种类再做机体调校设定。
我习惯在讯号在线先用签字笔写好各接头代码,等下走线才不会搞错。谜之音,是该换 JR RG731 / XBUS 了,只要一条线^^。
升降导杆座是金属制,而且因为有部分线路会走下方绕上来,所以下方再贴上3M布胶带防磨。注: 那时拍照时,讯号线是接反了,负极要朝下,讯号线要朝上。
亚拓版的MB+在侧边都印有亚拓LOGO及序号,这也是让人放化的地方。有亚拓的保固,出问题不用担心变成孤儿。这张照片同样是讯号上下接反时拍的,请见谅。
因为 450 Pro升降座的前方转角并不是完全垂直的,而是有一个弧度的方式转弯.所以如果在安装时为了要平行于机身而靠在升降座上再安装,这样会有可能致使前方无法完全水平贴平安装座而前方会有点上翘.所以要留一点距离.这样MB+才能完全贴平在陀螺仪座上.而双面胶先用随盒附的3M薄形双面胶。
这张开始的接线才是正确喔^^。接下来就把线接好,舵机部分要注意只先接CCPM,尾舵的部分要等选好寛窄频及尾舵工作频率后才能接上。
调机前遥控器基本设定,
1.建立一新模型并完成与接收 RG831的对频。
2.十字盘盘式选择 Normal / 1 servo 90
3. Pitch 曲线为 0-50-100
4. Expo / Subtrim 再检查一次,应都归零。
MB+ 设定基本操作,
在送电后MB+会自我检查,这时可以看到灯号来回在A-N中间移动,最后灯号停在相对的锁定感度灯号位置一段时间后熄灭。此时LED灯则显示锁尾(蓝灯),非锁尾(红灯)。接下来进行基本调机机,先介绍设定选单及参数选单的进入方式。
设定选单,
有如3GX 的DIR模式或GPro的直升机设定。在MB+开机完后,长按按钮三秒,会先看到灯号A闪烁,这时不要放开直到灯号A恒亮再放开按钮即可进入设定模式。
参数选单,
有如3GX/GPro 的飞行特性设定。在MB+开机完后,长按按钮二秒,先看到灯号A闪烁时就放开按钮,这时就进入参数设定模式。
在每一个功能完成设定时,当你单击按钮放开,就会保存目前的设定值,并可看到灯号跳到下一个功能/参数。所以各功能/参数是可以分开调整的。例如,这次调到功能F,下次可按按钮数次让灯号跳到功能G再进行设定,各项设定可独立调整。而各项功能设定值的改变则利用尾舵左右摇来切换灯号的颜色来调整。主要有紫色,红色,蓝色,再加上红色闪烁,蓝色闪烁以及灯号熄灭的组合一共有六种。
接下来准备进行设定调整,这时长按按三秒直到灯号A恒亮再放开。
功能A :…
结合高端航天科技与高智能的飞控技术,让你意想不到的全方位功能,ALIGN MR25将不只是一台穿越机,它将带领各位进入一个前所未有的领域。
MR25集成了ESC控制、电源管理系统、OSD、蓝牙与云台控制功能,这是市面上唯一的创举,不用烦恼设备搭配问题,所有能想到的功能都已经内建,只要再搭配遥控器就能享受飞行。超多人性、多元化功能设计,稳定、好飞、方便、又好玩!以下简单列出MR25设计特点~
1.7IN1高智能全方位飞控系统-
结合高科技与尖端IT工业的MRS飞控系统,采用32位高速运算处理器,内置高精准六轴陀螺仪与气压计,承袭亚拓自动导航系统核心技术,高智能姿态与强大定高控制算法,发挥出高智能、高稳定、高可靠度与全方位的性能。
2.APP设定调整-
透过APP进行设定与飞行参数调整。支援iOS、Android系统手机/平板,透过APP可以随时随地进行设定与飞行参数调整,以及DV相机拍照、录像等。
3.个性化LED灯-
机身底部、马达固定座与后控制面板具备高亮度LED灯,透过手机APP调整LED颜色,共256色可调,创造与众不同的MR25,突显个人的风格。
4.DV镜头云台-
提供高画质DV镜头俯仰角度修正,使高速飞行过程中,画面保持水平拍摄;亦可选择手动控制俯仰角度。
5.相机多功能选单-
透过APP控制相机相关参数调整。
6.遥控拍照/录像功能-
可透过遥控器及APP启动录像与相机拍照功能。
7.FHD高画质DV摄影机-
1. 录像 1080P 30fps/720P 60fps
2.拍照 5M pixels
3.视角90度,畸变小于5%
4.支援Micro SD卡(32GB)
5.Mini USB 、AV OUT/DC IN、MRS控制
6.格式 PAL、NTSC
8.飞行实时信息-
实时显示飞行时间、模式、姿态、电压、电量、电流、高度、上升/下降速度、DV模式、录像状态。
9.智能型电源管理系统-
有效将电源与讯号做管理、分配,只需要一颗电池,就可将电源分配给飞控、马达、DV、5.8G图传、云台。多功能系统控制面板,具备开机按钮,一键即可轻松触控开启电源,并可透过面板了解目前电池电量。控制面板上独创的方向/煞车指示灯,在穿越追逐过程更增添飞行乐趣。
10.耐冲击流线造型防泼水外壳-
低风阻流线造型防泼水外壳,采用高成本精密塑料射出成形耐冲击ABS工业级塑钢材质,具备轻量化、高强度、超强防护性能,给飞行机最强而有力的保护。具有高辨识度,玩家可依个人喜好,任意选择多样色彩搭配机身,近乎完美ID工艺 巧夺天工独创机身上盖拆装的结构设计 ~ 在流线机身上盖看不到任何一颗螺丝或插梢 装的劳靠又可轻松拆装。
11.高扭力/高转速/高效率马达-
亚拓最新的多轴用马达-BL1806 2300KV,传承亚拓马达核心技术,具备高扭力、高转、速高效率、省电与低温优点,充足的动力输出优异表现,飞行时间约9分钟(使用3S11.1V 1300mAh电池x1)
12.可调式马达倾角-
可调式马达倾角设计,倾角最大可达+-30度,提供多种角度变化,可补偿镜头角度,提高飞行速度与稳定度,可依须求调整至最佳模式,让您赢在起跑点,体验极速穿梭的快感。
13.特技飞行功能-
具备3D翻滚飞行功能,只要副翼或升降动作打到底,MR25就会快速翻滚一圈。
14.寻机功能-
透过手机APP寻机模式,有效距离内可侦测飞行机位置。
让各位久等了!APS-M/Gimbal V2.1 Android/安卓版本上架了!
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.align.apsm
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.align.gimbal
安卓市場
APS-M
http://apk.hiapk.com/appinfo/tw.com.align.apsm
Gimbal
http://apk.hiapk.com/appinfo/tw.com.align.gimbal
APS-M/Gimbal V2.1 Android/安卓版本适用APS-M V2.2主程序与G3 V2.2与G2 V2.1主程序
APS-M 下载: http://www.align.com.tw/download/apsm/
Gimbal 下载:http://www.align.com.tw/download/gimbal/
亚拓手持云台具备多种操控模式,可以透过多功能的手持操控把手来运镜,或是由遥控器远程来控制镜头。
搭配高容量电池的使用,可以提供长达4小时的拍摄时间,电池磁吸式固定方式,让使用者方便快速更换电池,全方位多功能的用途满足所有拍摄情况。
这边推出搭配手持架功能的G3云台主程序,有购买手持云台的朋友赶快下载更新,体验G3云台强大多用途的功能。
注意:下载安装时,请依照手持云台升级步骤说明更新。
手持云台特点:
1.多功能手持操控手把设计,多元化功能满足各种拍摄需求。
2.手把具备云台动作控制,与拍照录像功能。
3.采用高容量电池,提供长时间拍摄。
4.电池采用磁吸式固定,可方便快速更换电池。
5.快拆结构设计,可快速转换手持或航拍用途。
6.专为手持云台设计的置放架,方便云台的摆放。
7.具备屏幕固定架设计。
点我至更新网页
点我下载更新主程序
G3手持云台主程序更新特点2015.08.29
支持云台手持架控制功能。
提升云台操控性能,更适合手持拍摄。
注意事项
手持云台主程序适用Windows V2.2 及 iOS V2.1操作界面。
更新前需先安装Microsoft .NET Framework 4.6。
不支援window
XP系统。
集众多优异性能于一身,卓越的飞行性能,稳定、好飞、好操控。超多人性、多元化功能设计,方便、又好玩!
这就是即将与大家见面的ALIGN MR25穿越机,绝对是目前市面上最强而有力的性能小钢炮。
在这里先为大家抢先曝光MR25小钢炮
亚拓研发团队精心设计及长时间不断的测试,还有询问度极高的”手持云台”终于要跟大家见面了!!
废话不多说,手持云台特点以及产品照片让大家先闻香一下~
3.采用高容量电池,提供长时间拍摄。
7.具备屏幕固定架设计。
8.可上锁的手持云台专用手提箱。
手持云台即将上市,敬请期待!!
