产品
史上最强TREX-550X 设定分享
话说550E等级一直是飞友热爱的机款~
550E大小适中~空中辨识度又高~有着大型机的稳定性与抗风性~
最新一代550X又进化了~马达KV值提高到960KV~搭配RCE-BL100A带风扇电子变速器~
还有只要1颗6S电池就可以拥有不输700级动力的表现~
550X的进化可不只如此~
轻量化机壳~
轻量化机身~
轻量化接收机座~
轻量化尾管固定座~
轻量化这摸多地方机身结构强度可是不打折喔~
搭配高压无刷伺服机组~
飞起来感觉像700级动力~450级快速~
T-REX 550X加长尾管~相当于600级大小~前倾机身设计~让550X看起来更有动感~
动力表现真的要给个赞~以6S定速在85%就相当好飞~
轻量化机壳~比550L机壳轻了近60公克~
RCM-BL730MX 960kv无刷马达~
高压无刷全金属伺服机组~
轻量化尾管夹座组~
550EFL无平衡翼头组~无虚位的低重心旋翼头组~
轻量化无底版设计~
RCE-BL100A带风扇电子变速器~
以下是MICRO BEAST PLUS设定分享~
基本设定~
其中K项螺距只有设到+-11度就很够用了~
飞行特性设定~
B:控制风格 :蓝灯 ~ 由遥控器的END POINT(ATV)调整翻滚速度~
如果是初学者可选红灯闪烁~运动模式
飞3D可先选篮灯闪烁~极限
如果选篮灯的话遥控器的D/R EXP要设定-15~-25(F牌遥控器)
C:高速飞稳定性 :蓝灯 极高
D:尾舵单一致性 :红灯 普通
E:游戏杆死区 …
分享470LM开箱组装设定分享
大家好!
野兽陀螺4.1.5版设定影片分享
新开一组遥控器模型给470L使用
Video
野兽陀螺仪4.15版搭配470L接收机选择示范
Video
Video
野兽陀螺仪4.15版搭配470L机体参数设定示范
Video
Video
野兽陀螺仪4.15版搭配470L飞行参数设定示范
Video
470L采用470ELF无平衡翼头组,低重心设计,更有助于3D飞行,其中采用主轴6mm与横轴5mm大幅增强强度与耐用性,更创新可调式皮带导轮设计,很简单透过松开螺丝即可调整皮带紧度,完全解决皮带使用一段时间后延展的问题,让飞行状况可随时保持最佳!以下就来分享组装的过程供飞友们参考!
首先产品的外包装及内部摆放的位置!
内包装分别分成三部分:机身组,尾管及大桨,电装组。
接下来我开始组装十字盘,主旋翼头组!
首先因为出厂时所有的机构零件皆为假组装固定,因此我们要先将所有机构零件拆开点上螺丝胶。
在旋翼头的部分,在拆卸横轴螺后,需注意的是,若当有将横轴与旋翼夹座分开时,要注意再组装回去时,注意止推轴承的组装方向性,并适当上些许润滑油,并将横轴两侧的螺丝孔内部残留的油污擦掉,让螺丝胶能够完全发挥!当横轴组装回主旋翼T头时,适当上润滑油,保持顺畅度!
接下来锁上旋翼夹座上的球头螺丝及十字盘上所有的球头螺丝!
接下来将主旋翼头与主轴跟十字盘三方作组合,同样需点上螺丝胶。
接下来将旋翼夹座与十字盘连杆扣上即完成十字盘旋翼头组装,在此旋翼夹座连杆长度我是依照说明书上的两孔中心约为36.5mm,在扣上球头时需注意英文字母A要朝外!
接下来组装机身组!将所需零件包取出,并将所附在金属件上的螺丝解开!在组装时点上螺丝胶!
机身主装完成,依然维持加工质量精密度优等的标榜,我刚直接所附上螺丝后逼紧,完成组装,就将刚组好的旋翼头组主轴插上三个轴承,很顺畅一下就依序滑入!
接下来组装脚架部分,在此注意碳纤底板与脚架前后的方向性。
接下来我们将脚架与机身和电池扣总成做上组合。来完成机身组的组装!
接下来组装尾巴总成的组装!同样将所需的零件取出。
首先我们先将尾旋翼夹座组,做分解点上螺丝胶的动作。需注意将每一颗球头皆上胶。这里因为是使用皮带传动,所以在此时,为了将尾巴总成都上胶及锁紧,所以顺便就将皮带也装上尾波箱内,避免再拆一次!
完成尾旋翼头组总成含皮带装置!
接下来组装尾旋翼总成与尾管及尾管固定做的组装!
完成尾巴总成组装!
接下来我们来组装机身与尾巴总成含主齿盘皮带之主装。
这里要注意的是,先检查主齿轮盘上,是否所有螺丝都已点胶锁紧,还有就是因为尾管固定座上,有两颗调整皮带松紧的导轮压迫螺丝,有可能因为需要全卸螺丝将尾管固定座装入机身内,所以在回锁螺丝食,会因为导轮因为弹簧推挤,造成螺丝所入时咬不到螺纹,因此需将固定座内导轮总成,稍微往内挤回方便螺丝锁附!另为组装主齿轮与皮带时,依照我照片的放置顺序,即可轻松将皮带与主齿轮连接,这里要注意的是,当尾管固定座接合机身后,要先将所有螺丝锁上假固定,并一定要锁上两颗调整皮带舵轮的螺丝,这样才能让皮带拉至最长,方便将皮带套入主齿盘上,皮带的转换方向,攸关于主旋翼转动时,带动尾旋翼的转动方向!以主旋翼顺时针旋转时,尾旋翼要逆时针旋转才是唯一正确的装法!
接下来将主旋翼头组装入机身上,这里要注意的是,两颗调整皮带松紧的螺丝,需要锁紧,以利皮带达到最大的长度,以便装置主轴穿入主齿盘中心孔。然后需要将两片主轴垫片套入主轴上,避免间隙产生!
完成主轴插入装置后,就将尾管固定座上的螺丝锁紧,并放松调整皮带轮螺丝,达到所需的皮带紧度!即完成组装!
接下来组装尾支撑杆。
完成组装。
接下来组装电装伺服机!伺服机与十字盘的连杆长度我也是依照说明书上两孔间约35.5mm的长度。尾拉杆则是靠近尾伺服机端的球头所接近满牙,目的为尔后调整尽量让另一边可以有空间锁仅放松的空间调整!避免拆开尾伺服机这端!
在组装伺服机时,我们先来认识伺服机的位置名称,这里需知道,因为到时安装野兽陀螺仪时,必须依位置来插线,首先升降的那颗称为数字1,而面对机头的位置右手边那颗称为数字2,通常这颗伺服机就称螺距,再来剩下的那颗面对机头左边的成为数字3,通常这颗伺服机就称副翼,然后管理尾巴的那颗就是数字的4,到时要插线道野兽陀螺仪上时,就依这个数字插入!在此这两颗1跟2的伺服机,在安装于机身时,要注意线的走位,避免被主轴旋转时磨破,可参考我的照片作安装方式!
已完成装好伺服机,分享我的走线方式,因为避免碳纤机身的利刃,所以我包上了双面胶做线的保护,供各位参考!
接下来组装机身与马达和电子变速器的组装!
在这里要注意的是,当马达组装上去后,拆掉脚架底板,将马达齿与主齿盘做间隙的调整,这里要注意,组装好后,马达齿与主齿盘要有约0.1mm的间隙动力传输较佳!
接下来安装野兽陀螺仪及接收机于机身上!
我是使用传统接法,所以附上的线材都将用上!
安装完成!并完成走线方式。
接下来完成主桨及机头罩的安装,即完成这次的组装分享!
以上470LM组装设定分享,供各位飞友参考!
影片 – TREX 150X
千呼万唤终于准备要与各位见面啦!!
TREX 150X 是突破性大跃进,
增加了多数功能!! 手机调参 / 六轴陀螺仪 / 姿态模式(自稳平飞) / 3D模式 / 一键救机 / 多系统支持 / BL Heli电变程序 / 蓝芽联机 …..
更轻易操控!! 体验姿态自稳, 及3D飞行乐趣!!!!
等待是值得的!!
先来看测试飞行止一下口水!
室外飞行
Video
室内飞行
Video
Video
亚拓最新猛兽T-REX 550X Super Combo出闸…
大跃进的性能突破绝对是最新的T-REX 550X绝佳代名词,不仅在动力上明显提升,轻量化与融入许多创新设计,T-REX 550X肯定让您耳目一新。
采用新样式的FL无平衡翼头组,采低重心设计,让重心更集中有助于3D的飞行,且能有效减低飞行阻力,让直升机有更优异的稳定性与操控感。外观前卫造型设计,亮银配色加入红色阳极处理,让T-REX 550X 展现出700级竞赛直升机的高质感。机身延续碳纤维侧板导入复合材质技术,具备电池滑轨与上置式马达设计,此外,也特别针对机身采用轻量化设计,整架直升机减轻200~250g(Combo250g/Super Combo 200g),有效提升动力与飞行续航力。
崭新的动力搭配,700级730MX960KV马达与高性能RCE-BL100A无刷马达调速器,动力输出层级再提升,彻底改变6S动力后继无力的缺点,让您感受源源不觉得爆发力与持续力。全新高压无刷DS820M/DS825M服务器,采用超高效率的无刷马达,具备超高扭力与超快速度反应,让直升机动作更快、更确实,全金属CNC切削的优美精致散热外壳,突显出顶级服务器的高质感。
优质性能与强悍动力双管旗下的加持,加上顶级的电装配备一次到位,T-REX 550X将再次激起您内心的热血因子。
550EFL无平衡翼头组,采低重心设计,让重心更集中有助于3D的飞行,且能有效减低飞行阻力,550EFL旋翼头的设计,让直升机有更优异的稳定性与操控感。另外,前卫的造型外观,加入红色阳极处理,更能显现出直升机的高质感。全新十字盘可以让连杆固定更为牢靠、稳固,能避免剧烈飞行时连杆的脱落。提供两种球头固定孔位,玩家可依喜好选择让控制系统提高动作分辨率孔位,或是让动作反应量更大的孔位。
针对T-REX 550X动力提升的全新730MX马达,属于700级直升机用的高规格等级,在飞行上会感受到动力与扭力的大幅提升,亦有高效率、低耗电与低温的优异表现。拥有高扭力、高效率、低噪音、低温升、控制稳定的特性。
3K侧板与电池滑轨一体成型,整合式弹匣结构加卡榫设计,便于拆装与提供电池最佳保护。
针对直升机飞行设计的高压无刷马达服务器,采用超高效率的无刷马达,具备超高扭力与超快速度反应,让直升机动作更快、更确实。全金属CNC切削的优美精致外壳,与亮红色阳极处理散热外壳,突显出顶级服务器的高质感,能瞬间散热持续高效率,也能提供服务器最佳的保护。 采用无刷马达设计,速度快、效率高,少了碳刷马达的磨耗问题,让马达使用寿命大为提升。
RCE-BL100A无刷定速器特点
采用32位高速运算处理器。
高质量MOSFET。
可调式大电流BEC,可提供接收机与伺服机电源。
优异定速性能。
支援730MX无刷马达,暴力飞行。
支持USB接口连接至计算机进行韧体更新。
Microbeast PLUS采用高规格6轴传感器,比一般只有3轴传感器的无平衡翼系统,拥有更优异、更准确的侦测计算,搭配32位高速处理器,大幅提升飞行性能,在操控性能上有更快、更细腻的反应。 另外,藉由新传感器Microbeast PLUS也提升自身抗震能力,有效降低直升机震动对于性能的影响。
CNC铝合金+POM塑钢一体化成形耐磨十字盘导板,有效降低十字盘长球头与导板之间的摩擦阻力与损耗,另外也能让服务器的动作更省力、更精准。
新型脚架质轻耐撞击,为前倾5度俯冲设计。
采用600尾管整体视觉效果更协调。新型尾旋翼控制组,采两点固定方式,尾部结构更确实无虚位,让尾舵性能有更为细腻、精准的控制手感。
采用轻量化、耐久性纤维材质,低风阻流线造型,具备超强防护性能。
力与美的极致表现-Align 700X 开箱文组装文分享!
力与美的极致表现-Align 700X 到港及组装前准备事项
力与美的极致表现 – Align 700X 机身组立篇
力与美的极致表现 – Align 700X 电装及主旋翼头组立篇
力与美的极致表现 – Align 700X 电装及主旋翼头组立番外篇
力与美的极致表现-700X 尾双推安装注意事项
力与美的极致表现 – Align 700X 电变/电调及尾管总成组立安装
力与美的极致表现- Align 700X 试机…
亚拓全新超强机种TREX 470L
亚拓全新设计的尾皮带传动机种
加诸很多新的设计和组装调整更为方便的巧思
以下让我们一起细细品味吧!
[分享影片]意大利 LUCA的T-REX 700X首航!
Luca第一次试飞T-REX 700X!! 他非常满意! 使用原厂设定直飞700X就非常精准有力,让他非常惊艳!
快来欣赏一下~~T-REX 700X 的洪荒之力!
Video
影片 – TREX 470LP 飞行测试
烧ㄟ喔!期待已久的 TREX 470LP 飞行测试影片来喽!
继T-REX 450L之后,导入最新颖的设计理念与最强悍的配备,2016年亚拓最受瞩目机种T-REX470L DOMINATOR因此诞生。不管您是刚入门新玩家或是专业的老手,全新风貌的T-REX 470L将会让您有全新的感受。
采用470EFL无平衡翼头组,低重心设计,让重心更集中有助于3D的飞行,且能有效减低飞行阻力,使飞行有更优异的稳定性与操控手感。此外主轴与横轴由原T-REX450L 主轴Ø5加粗至Ø6,横轴由Ø4 加粗至Ø5 ,大幅增强强度与耐用性。机身采用为高规格的1.2mm 3K碳纤维侧板,加宽的机身设计提供更大的电池舱,可放置更大容量电池。此外,使用高效能皮带传动设计,加上创新可调式皮带导轮设计,透过螺丝放松就可以很简单调整皮带紧度,完全解决皮带越飞越延展问题,让飞行状况保持最佳状况,也大大减少维修成本。配上新型质轻的耐撞击脚架,为前倾5度俯冲设计,让T-REX470L整体视觉上更前卫、更动感。
动力方面采用加大外径的470MX(1800KV)马达,有更大动力、高扭力表现,电流与温度表现也比原460MX马达更加优异。十字盘与尾舵使用全新数字高压DS450与DS455服务器,支持8.4V高压输入,反应速度更快、扭力更大,配合新型RCE-BL50X电子变速器使用,支持5~8.4VBEC电压可调,大大提升飞行性能。
Video
火热700X香港飞友首航 ! ! !
亚拓2016最新机体 TREX 700X, 设计简约直接, 装嵌准确, 走线清晰, 飞行手感更胜一筹 !!!
火热的机型作为香港的亚拓粉当然不会错过 , 现分享香港飞友首航视频.
((因为器材问题 , 影片是没有声音))
Video
[影片分享]美国BEN飞T-REX 700X影片!
美国BEN飞T-REX 700X影片!
看完就迫不及待想买一台了吧!
New Align T-Rex 700X Flight By Ben Storick
<div class=”portfolio-item img-thumbnail”><a class=”lbp_secondary thumb-info” href=”https://www.youtube.com/embed/3k-OOn6GLNs”><img class=”imgWidth” src=”http://i.ytimg.com/vi/3k-OOn6GLNs/0.jpg” alt=”” /><span class=”thumb-info-action-icon”><em>Video</em></span></a></div>
