產品
最強天空霸主T-REX 700X影片搶鮮曝光…
最強的天空霸主T-REX 700X,將帶給廣大亞拓迷一個前所未有嶄新風貌。廢話不多說,趕緊來看看首支飛行測試影片…
Video…
世界冠軍的最高榮耀!
世界冠軍的最高榮耀!
頂尖的TEAMALIGN 、頂尖的冠軍馬達
亞拓T-REX700直昇機搭載原廠動力850MX馬達,憑藉著直昇機優異性能與馬達的強悍動力,
在無數次的世界大賽中,均獲得優異的成績,實力深獲國際肯定。
強大MR25 V1.6主程式(固件)/APP功能今天發佈囉 !…免費更新
全新的V1.6創新整合最新MR25 BLHeli ESC、2K DV、進階感度調整(感度補償)、支援尋機器/自編曲與與藍牙名稱修改,讓玩家有更彈性更多元化的調整使用,與飛行性能上的精進優化。
此外,亞拓還首創透過手機APP更新主程式(固件)功能,不再需要任何連接線或電腦,可以直接使用最新V1.6 APP透過wifi/網路下載最新版本主程式(固件),即可隨時隨地為MR25更新最新主程式,還在等什麼!趕緊下載來體驗。
yappxzaeim.jpg.thumb.jpg" />
點我前往更新網頁
點我下載MR25 V1.6 主程式(固件)-Windows版本
點我下載MR25 V1.6 主程式(固件)-MAC版本
點我下載Android V1.6版APP
點我觀看更新說明-Windows點我觀看更新說明-MAC
MR25 V1.6 主程式(固件)更新特點
1.新增APP更新主程式(固件)功能。
2.新增感度補償功能。
PS:感度補償:穿越機的飛行性能(穩定性、操控手感)主要來至於感度的調整,感度高穿越機鎖定效果越好、越穩定。但如果感度過高了,尤其在高油門、高轉速時就會造成追蹤、抖動情況。這邊我們找的了一個解決方案,就是透過感度補償(兩段感度),當油門高於多少%時,由飛控來自動控制降低感度,可避免高轉速時感度過高的追蹤情況。相對的也可以提高低轉速時的感度設定值(再不追蹤情況下,感度越高越好),讓低油門、低轉速的飛行更加穩定、有更好的操控手感。
注意事項:
1.更新主程式時請勿關閉APP、MR25電源。
2.手機更新主程式前請先開啟行動網路或WiFi下載主程式,並拆除螺旋槳。
3.MR25 V1.6主程式(固件)更新完畢後,必須重新檢查所有設定才可飛行,包括陀螺儀校正。…
影片 – ALIGN 700E 三旋翼 飛行測試影片 2_!!!
5/15台中健診活動 小神童柯奐辰上場表演ALIGN 700E【三旋翼】暴力飛行,不僅突顯非凡工藝與美感,飛行時間還長達3分半鐘,
所表現出的飛行穩定性及爆發力,令在場觀眾讚嘆聲不斷,亞拓三旋翼果然不同凡響!!!
現場沒看到的人客_趕快拿板凳來目睹當天ALIGN 700E三旋翼的暴力飛行
Video…
萬眾矚目 ALIGN 三旋翼準備上市啦!! 上市日期標註在影片中!!
趕快先來看ALIGN 三旋翼 飛行測試影片 止止心頭癢!!
全新700E 三旋翼頭是經由四軸旋轉 3D 曲面加工 完成,達到結構鋼性與完整性。搭配亞拓即將推出130A 電變(內建持續10A BEC ) ,尖端核心高運算變頻技術,硬體採用最新高速處理器 高壓MOSFET 高效高散熱 ….. 搭載在暴力850MX馬達 全程輕鬆無負擔 動力源源不絕的完美展現 ~
低重心旋翼頭設計,更集中的CG更靈活穩定特性,加上如虎添翼的三槳旋翼的更快控制響應和更安定的操控與大動力 給您絕然不同3D飛行感受。
在電動直升機,動力的感覺是難以置信的。
Video…
空中舞動的精靈-動力強化篇-換裝2205馬達
今早收到亞拓寄來的包裹,打開一看,這不就是最夯的2205馬達改裝套件嗎@@",  因為方便紀錄,此篇就一邊換裝一邊拿著手機拍攝。
趕快拿出來跟原有的1806馬達比一下,果然大了一號。而且亞拓很貼心的已把馬達保護套及馬達LED固定板都組裝上好膠了,所以安裝就簡單的多。
換裝時,先把上側板拆下,拆上側板主要是為了拆裝在MRS飛控電路板上的LED接頭,建議一次換一顆馬達才不會亂。而在2205套件裡,亞拓也很貼心的在每顆馬達上貼上標明M1-M4的貼紙,在換之前建議把貼紙輕輕撕下貼在相對應的1806馬達保護套上,這樣以後要用到1806也比較清楚。
輕輕的拆下相對應的LED訊號線,如施力過度有可能造成LED訊號線受損而影響其功能。
接著拆下固定馬達LED固定板的二顆螺絲,
固定螺絲拆下後,就可以輕輕的把馬達座總成拉出,同時也把三條馬達線分離。在這裡可以看出剛拆下的螺絲是有上膠的,等下鎖上新的2205馬達總成時,記得也要再上膠。
換上新的2205馬達總成時,先輕輕的把LED訊號線穿過軸臂,再按照相對顏色把三條馬達線接上,記得固定螺絲要上點螺絲膠。
一陣兵荒馬亂中把四個2205馬達總成換裝完了,其實換裝很快的,一顆馬達總成約五分鐘左右。
把上側板裝回,再做馬達運轉測試,確定LED顯示及馬達運轉方向都對了,就可以昇空試機了。
MR25 V1.3主程式(固件)發佈…免費更新!
最新的MR25 V1.3主程式(固件),提供更多新功能,讓玩家有更多玩法與調整彈性!也讓MR25飛行性能更往上提升!
我們話不多說,有MR25的朋友趕緊來下載更新嘍!
注意:更新前請詳細閱讀更新說明書,更新完畢後,必須重新檢查所有設定才可飛行。
前往MR25更新頁面
點我下載MR25 V1.3 主程式(固件)-Windows版本
點我下載MR25 V1.3 主程式(固件)-MAC版本
點我下載Android V1.3版APP
MRS V1.3 Google Play 也可以下載囉! MRS V1.3
點我觀看更新說明-Windows
點我觀看更新說明-MAC
MR25 V1.3主程式(固件)更新特點
1.新增3S/4S電池選項。(使用4S電池時,請使用亞拓5吋螺旋槳,禁止使用6吋螺旋槳)
2.修正DSM2/DSMX衛星天線與部份Spektrum遙控器搭配使用問題。
3.新增IMU加速計微調功能,APP顯示姿態線。
4.加強MR25飛行特性,讓FPV/運動飛行更優異。
5.修正手動模式(運動)翻滾速度調整範圍,降低速度調整最小值。
更新注意事項:
1.MR25 V1.3主程式(固件)必須搭配Android V1.3/iOS V1.3 APP使用。
2.MR25 V1.3主程式(固件)必須搭配1830 DV V1.1版本使用。
3.MR25 V1.3主程式(固件)更新完畢後,必須重新檢查所有設定才可飛行,包括陀螺儀校正。
[影片]MR25主控板燒毀檢測維修
MR25主電路板燒毀,原因多為異物沾黏主板線路造成短路,導致電晶體與MOSFET燒毀,
所以以下影片我們指導您如何找出燒毀的電子元件,以及如何更換修復您的主控板。
Video
