MR25-陀螺儀 IMU 新版防震矽膠墊更換說明
新款防震矽膠墊可增加MR25 內部陀螺儀 IMU 抗震穩定度,
可消除機體因撞擊後導致震動源增大,讓MR25的陀螺儀修正更穩定,並可解決因過大震動所造成的APP無法修正的過量飄移問題 。
▲左右兩邊各還有一條排線與主板相連
▲取出新版的亞拓防震矽膠墊 (透明色壓起來很Q)
▲再將陀螺儀貼回原來機板上的位置
更換完後請務必重新再做一次陀螺儀校正的動作。
▲左右兩邊各還有一條排線與主板相連
▲再將陀螺儀貼回原來機板上的位置
MR25主控板有內建保護設計,可以避免馬達堵轉造成電變燒毀問題。
注意! MR25主控板為高端電路設計的精密電路板,請務必定期保養並維護MR25主控板表面的清潔,同時注意飛場的環境,請勿在潮濕或混濁的空氣中飛行,以避免水氣或塵土進入MR25機體內,若有異物附著於主控板,可能導致電路局部短路,造成主控板的電子零件或馬達燒毀。因此MR25主控板的定期清潔保養,是非常重要的檢查工作。
清潔方式可以利用清潔電腦專用高壓除塵空氣罐,或附有空氣濾清器的高壓空氣槍,噴清表面塵土、異物或水氣。建議您利用原廠的靜電貼紙,修剪適當尺寸,貼附於機體下座,將所有的氣孔遮蔽,這樣並不會影響散熱,同時也可以防止塵土或水氣進入。
Video…
為了讓MR25性能更上一層樓,好還要更好!這邊我們發佈最新的MR25 V1.2主程式(固件),提供更多接收機的支援與增加新功能,話不多說,有MR25的朋友趕緊下載更新嘍!
注意:更新前請詳細閱讀更新說明書,更新完畢後,必須重新檢查所囿設定才可飛行。
前往MR25更新頁面
點我下載MR25 V1.2 主程式(固件)-Windows版本
點我下載MR25 V1.2 主程式(固件)-MAC版本
點我下載Android V1.2版APP
點我觀看更新說明-Windows
點我觀看更新說明-MAC
MR25 V1.2版本更新特點:
1.新增Spektrum DSMX衛星天線使用。
2.新增Graupner系統接收機使用。
3.新增陀螺儀校正功能。
4.修正姿態、手動模式感度調整範圍,加大感度調整最大值。
更新注意事項:
1.MR25 V1.2主程式(固件)必須搭配Android V1.2/iOS V1.2 APP使用。
2.MR25 V1.2主程式(固件)必須搭配1830 DV V1.1版本使用。
3.MR25 V1.2主程式(固件)更新完畢後,必須重新檢查所有設定才可飛行。
如果你不能成功安裝APP,請先確認下載的檔案副檔名是不是.man,如果是的話改成.apk就可以了,或是去下載頁面重新整理頁面後再下載一遍,若無法安裝可將原本的app先移除再安裝。…
MR25 DV-BOX不僅外型美觀且兼具實用功能性,輕量化具備良好保護性的優點,可預防MR25重度摔機/機殼脫落後DV機板的重擊受損,
安裝DV-BOX時,可以依照以下方式來組裝,需特別注意拆卸DV控制板時,下方的黏貼固定泡棉較黏,請小心慢慢地將DV控制板拆下,
拆卸過用力、粗魯易造成DV控制主板上電子元件的脫落或損毀而無法使用。
▼先小心退出DV排線插座的壓扣,壓扣未退出前不可直接拉扯出DV排線。
▼將DV排線退出,同時也將3 pin與2 pin接頭退出。
▼拆卸DV攝影機主版時,下方的黏貼固定泡棉較黏,請小心慢慢地將DV控制板拆下,
拆卸過用力、粗魯易造成DV控制板損毀無法使用。
▼組裝DV-BOX前,先將按鈕放置定位,再將DV控制板裝上,鎖上螺絲固定。
▼將組裝好的DV控制板黏回MR25上,DV-BOX底部有定位凹槽,請對準伺服器固定板裝上。
▼將DV排線裝回,然後卡扣押回到定位。最後再將3 pin與2 pin接頭接回即大功告成。
感謝各方朋友對亞拓MR25的支持,一上市即造成大家搶購風潮,亞拓研發團隊也持續不斷為提升飛行性能努力!
這裡我們發佈最新版本的MR25 V1.1主程式(固件)與1830 DV V1.1主程式(固件),讓MR25發揮更強大的功能,有MR25的朋友們趕緊下載更新嘍!
注意:更新前請詳細閱讀更新說明書,更新完畢後,設定參數會回覆出廠預設值,必須重新設定才可飛行。
前往MR25更新頁面
點我下載MR25 V1.1版本主程式(固件)-Windows版本
點我下載MR25 V1.1版本主程式(固件)-Mac版本
點我下載Android V1.1版APP
點我觀看更新說明-Windows版本
點我觀看更新說明-Mac版本
MR25主程式(固件)更新特點:
• 新增DSM2衛星天線可在APP上的對頻功能。
• 支援Spektrum/JR DSM2衛星天線1024與2048模式的使用。
• 修正Futaba部份S.BUS接收機(R6303 Fasst系統)兼容性問題。
• 新增APP介面可調整1830 DV功能。(必須搭配1830 DV V1.1版本)
• 新增可關閉OSD顯示資訊功能選項。
• 修正頻道配置,將第9動的錄影/快門功能合併於第7動,只要使用8動作遙控器/接收機即可控制MR25全功能。
更新注意事項:
• 使用Spektrum/JRDSM2衛星天線,必須在MR25主控板上對頻才使用。
• MR25 V1.1主程式(固件)必須搭配Android V1.1/iOS V1.1 APP使用。
• MR25 V1.1主程式(固件)更新完畢後,設定參數會回覆出廠預設值,必須重新設定才可飛行。
• MR25 V1.1主程式(固件)必須搭配1830 DV V1.1版本使用。
前往1830 DV更新頁面
點我下載1830 DV V1.1主程式(固件)
點我下載更新說明
V1.1 主程式(固件)更新特點2015.12.22
支援APP操作與設定DV功能。(必須搭配MR25…
MR25組裝 與 APP設定 影片來了!各位朋友在安裝時,請參照說明書各細節操作喔!!
MR25 組裝介紹
Video
MR25 APP設定介紹
Video
亞拓AG200 & 300麻雀雖小功能齊全,為目前市售競賽級最輕巧 攜帶方便 精緻舒適。
簡潔供電系統之高畫質FPV視頻眼鏡,高收訊效果雙接收模組配置,在接收上更加穩定圖傳個發射頻道,並有自動收尋最佳頻道功是商業視頻眼鏡的最高解析度顯示 (顯示頻屏模組實同為市售號稱SVGA800X600),它能讓使用者體驗駕駛飛機的臨場感,體積小重量輕、在長時間佩戴不會有不適感。
全方位多功能選項設定
輕巧前衛造型 完美ID工藝
配備精緻攜帶包
獨特簡便美觀的電源供應設計,適用任何廠牌USB輸出的手機行動電源
