產品
(開箱) MR25分享!組裝與設定!
分享亞拓ALIGN 最新MR25穿越機組裝與設定!
亞拓MR25將是一台遙控模型玩樂上的多功能機!不單單只是個自穩四軸機,具備超暴力快速飛行及小巧靈活運動式穿越!
簡單快速具備以下優點:
1.7IN1高智能全方位飛控系統-
2.APP設定調整-
3.個性化LED燈-
4.DV鏡頭雲台-
5.相機多功能選單-
6.遙控拍照/錄影功能-
7.FHD高畫質DV攝影機-
8.飛行即時資訊-
9.智慧型電源管理系統-
10.耐衝擊流線造型防潑水外殼-
11.高扭力/高轉速/高效率馬達-採用高強度抗變形3mm心軸
12.可調式馬達傾角-
13.特技飛行功能-
14.耐撞擊高強度機體結構設計
以下就分享在組裝與設定上的重點提醒!
影片:
MR25特色
Video
MR25實機組裝
Video
MR25組裝接收機
Video
MR25電池與天線安裝!及遙控器設定
Video
MR25手機APP設定及試飛
Video
在組裝上MR25在出廠時就已經95%組裝完成!僅需要將接收與槳裝上,配合遙控器的5~9通道設定開關,在經由手機或平板APP程式進入調整與設定,即可起飛!
以下重點提醒!
首先,先裝上接收機,因為接收機要放置於內部,所以需將碳纖板拆下,而拆卸過程需注意到鏡頭模組的拆裝,及S.BUS線材需使用原廠所附的較短線材,
這次圖傳的天線原廠附了兩種,一種是標準型,另一種是香菇頭型,依需求安裝使用,在這提醒,電波發射與接收的東西,在上電之前,必須將圖傳天線裝上釋放功率避免圖傳燒毀!!所以在MR25開機之前,一定要先裝上圖傳天線!
另外就是在調整APP時,馬達上的槳可先不要鎖上,避免誤觸開關而怠速轉動!安裝槳時,需依照馬達上雷刻的L或R槳裝上!
遙控器的部份,僅需要設定第五~第九通道的開關即可!正反向則可重APP上作調整!(FUTABA遙控器有些內建油門就是反向!因此一個人習慣可是先在遙控器內先改正!)
接下來接收與遙控器對好頻後,就開啟手機或平板藍芽作設定與效正!這裡要注意的是,每當有更改參數或設定值時,要壓一下設定確認鍵,讓程式寫入!
另外,在第二段手動模式下運動風格為了使翻滾的速度快速能定點作翻滾特技,所以建議飛友可以在遙控器上針對第二段手動模式運動風格做遙控器上的EXP設定!讓打動作的初始範圍緩和,如此一來可以較穩定捉機,且不會因為設了EXP導致翻滾變慢!仍然可以作瘋狂快速的原地翻滾特技!
大致上重點在此!
熱血沸騰的MR25測試飛行影片…
超暴力、超熱血讓人超乎想像的MR25首支測試影片來了
亞拓MR25要顛覆大家的想像,它不只是穿越機也能變化出許多不同玩法
話不多說,來看看Alan精彩的飛行表演…
Video
ALIGN MR25 FPV夜航競速測試影片…
看完讓人熱血沸騰的MR25暴力飛行,接著這邊為各位獻上刺激好玩的MR25 FPV夜航測試影片。
MR25搭載優異性能的飛控系統,除了能3D暴力飛行,也能有超細膩、超穩定的FPV操控手感,加上
OSD顯示、雲台、高性能DV攝影機與LED顯示輔助,讓你可以更簡單、容易上手FPV飛行,享受FPV
恣意飛行的刺激快感。
不多說,趕緊獻上 首映 精彩刺激的MR25夜航FPV競速影片…
Video…
Align 450 ProV2 第二十道工法-野獸與暴龍的完美結合
版上有許多熟悉MB+的飛友,MB+對小弟也是新的東西,如有錯誤,疏漏之處還請多多指正。^^
一架是亞拓經典傳奇 450 Pro V2 FBL(以下簡稱450Pro),另一個是德國老字號的三軸陀螺儀。當這二者相遇時會擦出什麼樣的火花呢?在一天的下午,忽然看到亞拓官網出現一個令人眼睛一亮又奇特的組合。是的,它就是搭配MicroBeast Plus (野獸,以下簡稱MB+)最新型六軸陀螺儀的450L。
亞拓 450L 高級套裝版6S/MB+
之前也有飛過舊款MB,對於它線性度佳的尾舵特性以及靜如處子,動如野獸的特性印象深刻。但又卻害怕被它因受震而變身"野獸"的脾氣而慢慢遠之。但,新型的MB+,聽聞已改掉受震易"怒"的脾氣,在手感上也有別於以往不同。這讓我又燃起想要嘗試再一次的駕馭野獸的想法。於是,沒多久這盒搭載MB+的450L就出現在我手上了。
由於想快點試MB+的手感,加上450L的開箱許多人都已看過了。所以就先把MB+安裝在450Pro上試機,這架450Pro已三年半了,大大小小的測試改裝都會先由它來擔任,它絕對是值得信賴的好機。先來跟GPro比較一下尺寸,在高度上略低,但又比GPro寬一點。
MB+安放的位置在450Pro金屬升降導桿座上。
這次在450L套件裡,除了MB+本體外還附有以下配件。固定用的3M雙面膠,連接訊號線,MB+使用者須知以及MB+ 3.0快速設定卡。而詳細MB+調校手冊可以至亞拓官網下載。
亞拓版MB+官方手冊下載點
另外,隨套件附的快速設定卡是英文的,在這裡分享鐵漢貼心翻譯的中文版,這樣可更方便快速的完成調機。
MB+ 3.0 中文快速設定卡
這次採用的是傳統接收的方式,使用 JR RG831 DMSS,田為MB+出廠預設為傳統接收,所以等一下MB+的接收種類不用再選擇。如果你是用 FUTABA SBUS 或 JR XBUS 則要先選擇接收種類再做機體調校設定。
我習慣在訊號線上先用簽字筆寫好各接頭代碼,等下走線才不會搞錯。謎之音,是該換 JR RG731 / XBUS 了,只要一條線^^。
升降導桿座是金屬製,而且因為有部分線路會走下方繞上來,所以下方再貼上3M布膠帶防磨。註: 那時拍照時,訊號線是接反了,負極要朝下,訊號線要朝上。
亞拓版的MB+在側邊都印有亞拓LOGO及序號,這也是讓人放化的地方。有亞拓的保固,出問題不用擔心變成孤兒。這張照片同樣是訊號上下接反時拍的,請見諒。
因為 450 Pro升降座的前方轉角並不是完全垂直的,而是有一個弧度的方式轉彎.所以如果在安裝時為了要平行於機身而靠在升降座上再安裝,這樣會有可能致使前方無法完全水平貼平安裝座而前方會有點上翹.所以要留一點距離.這樣MB+才能完全貼平在陀螺儀座上.而雙面膠先用隨盒附的3M薄形雙面膠。
這張開始的接線才是正確喔^^。接下來就把線接好,舵機部分要注意只先接CCPM,尾舵的部分要等選好寛窄頻及尾舵工作頻率後才能接上。
調機前遙控器基本設定,
1.建立一新模型並完成與接收 RG831的對頻。
2.十字盤盤式選擇 Normal / 1 servo 90
3. Pitch 曲線為 0-50-100
4. Expo / Subtrim 再檢查一次,應都歸零。
MB+ 設定基本操作,
在送電後MB+會自我檢查,這時可以看到燈號來回在A-N中間移動,最後燈號停在相對的鎖定感度燈號位置一段時間後熄滅。此時LED燈則顯示鎖尾(藍燈),非鎖尾(紅燈)。接下來進行基本調機機,先介紹設定選單及參數選單的進入方式。
設定選單,
有如3GX 的DIR模式或GPro的直昇機設定。在MB+開機完後,長按按鈕三秒,會先看到燈號A閃爍,這時不要放開直到燈號A恆亮再放開按鈕即可進入設定模式。
參數選單,
有如3GX/GPro 的飛行特性設定。在MB+開機完後,長按按鈕二秒,先看到燈號A閃爍時就放開按鈕,這時就進入參數設定模式。
在每一個功能完成設定時,當你按一下按鈕放開,就會保存目前的設定值,並可看到燈號跳到下一個功能/參數。所以各功能/參數是可以分開調整的。例如,這次調到功能F,下次可按按鈕數次讓燈號跳到功能G再進行設定,各項設定可獨立調整。而各項功能設定值的改變則利用尾舵左右搖來切換燈號的顏色來調整。主要有紫色,紅色,藍色,再加上紅色閃爍,藍色閃爍以及燈號熄滅的組合一共有六種。
接下來準備進行設定調整,這時長按按三秒直到燈號A恆亮再放開。
功能A :…
ALIGN MR25即將滂礡登場…
結合高端航太科技與高智能的飛控技術,讓你意想不到的全方位功能,ALIGN MR25將不只是一台穿越機,它將帶領各位進入一個前所未有的領域。
MR25集成了ESC控制、電源管理系統、OSD、藍牙與雲台控制功能,這是市面上唯一的創舉,不用煩惱設備搭配問題,所有能想到的功能都已經內建,只要再搭配遙控器就能享受飛行。超多人性、多元化功能設計,穩定、好飛、方便、又好玩!以下簡單列出MR25設計特點~
1.7IN1高智能全方位飛控系統-
結合高科技與尖端IT工業的MRS飛控系統,採用32位元高速運算處理器,內置高精準六軸陀螺儀與氣壓計,承襲亞拓自動導航系統核心技術,高智能姿態與強大定高控制演算法,發揮出高智能、高穩定、高可靠度與全方位的性能。
2.APP設定調整-
透過APP進行設定與飛行參數調整。支援iOS、Android系統手機/平板,透過APP可以隨時隨地進行設定與飛行參數調整,以及DV相機拍照、錄影等。
3.個性化LED燈-
機身底部、馬達固定座與後控制面板具備高亮度LED燈,透過手機APP調整LED顏色,共256色可調,創造與眾不同的MR25,突顯個人的風格。
4.DV鏡頭雲台-
提供高畫質DV鏡頭俯仰角度修正,使高速飛行過程中,畫面保持水平拍攝;亦可選擇手動控制俯仰角度。
5.相機多功能選單-
透過APP控制相機相關參數調整。
6.遙控拍照/錄影功能-
可透過遙控器及APP啟動錄影與相機拍照功能。
7.FHD高畫質DV攝影機-
1. 錄影 1080P 30fps/720P 60fps
2.拍照 5M pixels
3.視角90度,畸變小於5%
4.支援Micro SD卡(32GB)
5.Mini USB 、AV OUT/DC IN、MRS控制
6.格式 PAL、NTSC
8.飛行即時資訊-
即時顯示飛行時間、模式、姿態、電壓、電量、電流、高度、上升/下降速度、DV模式、錄影狀態。
9.智慧型電源管理系統-
有效將電源與訊號做管理、分配,只需要一顆電池,就可將電源分配給飛控、馬達、DV、5.8G圖傳、雲台。多功能系統控制面板,具備開機按鈕,一鍵即可輕鬆觸控開啟電源,並可透過面板了解目前電池電量。控制面板上獨創的方向/煞車指示燈,在穿越追逐過程更增添飛行樂趣。
10.耐衝擊流線造型防潑水外殼-
低風阻流線造型防潑水外殼,採用高成本精密塑膠射出成形耐衝擊ABS工業級塑鋼材質,具備輕量化、高強度、超強防護性能,給飛行機最強而有力的保護。具有高辨識度,玩家可依個人喜好,任意選擇多樣色彩搭配機身,近乎完美ID工藝 巧奪天工獨創機身上蓋拆裝的結構設計 ~ 在流線機身上蓋看不到任何一顆螺絲或插梢 裝的勞靠又可輕鬆拆裝。
11.高扭力/高轉速/高效率馬達-
亞拓最新的多軸用馬達-BL1806 2300KV,傳承亞拓馬達核心技術,具備高扭力、高轉、速高效率、省電與低溫優點,充足的動力輸出優異表現,飛行時間約9分鐘(使用3S11.1V 1300mAh電池x1)
12.可調式馬達傾角-
可調式馬達傾角設計,傾角最大可達+-30度,提供多種角度變化,可補償鏡頭角度,提高飛行速度與穩定度,可依須求調整至最佳模式,讓您贏在起跑點,體驗極速穿梭的快感。
13.特技飛行功能-
具備3D翻滾飛行功能,只要副翼或升降動作打到底,MR25就會快速翻滾一圈。
14.尋機功能-
透過手機APP尋機模式,有效距離內可偵測飛行機位置。
APS-M/Gimbal V2.1 Android版本上架…
讓各位久等了!APS-M/Gimbal V2.1 Android版本上架了!
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.align.apsm
https://play.google.com/store/apps/details?id=tw.com.align.gimbal
APS-M/Gimbal V2.1安卓版本適用APS-M V2.2主程式與G3 V2.2與G2 V2.1主程式
APS-M 下載: http://www.align.com.tw/download/apsm/
Gimbal 下載:http://www.align.com.tw/download/gimbal/…
亞拓G3手持雲台主程式上架!
亞拓手持雲台具備多種操控模式,可以透過多功能的手持操控把手來運鏡,或是由遙控器遠端來控制鏡頭。
搭配高容量電池的使用,可以提供長達4小時的拍攝時間,電池磁吸式固定方式,讓使用者方便快速更換電池,全方位多功能的用途滿足所有拍攝情況。
這邊推出搭配手持架功能的G3雲台主程式,有購買手持雲台的朋友趕快下載更新,體驗G3雲台強大多用途的功能。
注意:下載安裝時,請依照手持雲台升級步驟說明更新。
手持雲台特點:
1.多功能手持操控手把設計,多元化功能滿足各種拍攝需求。
2.手把具備雲台動作控制,與拍照錄影功能。
3.採用高容量電池,提供長時間拍攝。
4.電池採用磁吸式固定,可方便快速更換電池。
5.快拆結構設計,可快速轉換手持或航拍用途。
6.專為手持雲台設計的置放架,方便雲台的擺放。
7.具備螢幕固定架設計。
點我至更新網頁
點我下載更新主程式
G3手持雲台主程式更新特點2015.08.29
支援雲台手持架控制功能。
提升雲台操控性能,更適合手持拍攝。
注意事項
手持雲台主程式適用Windows V2.2 及 iOS V2.1操作界面。
更新前需先安裝Microsoft .NET Framework 4.6。
不支援window
XP系統。
ALIGN MR25性能小鋼砲即將推出…
集眾多優異性能於一身,卓越的飛行性能,穩定、好飛、好操控。超多人性、多元化功能設計,方便、又好玩!
這就是即將與大家見面的ALIGN MR25穿越機,絕對是目前市面上最強而有力的性能小鋼砲。
在這裡先為大家搶先曝光MR25小鋼砲
G3手持雲台新品發表
亞拓研發團隊精心設計及長時間不斷的測試,還有詢問度極高的"手持雲台"終於要跟大家見面了!!
廢話不多說,手持雲台特點以及產品照片讓大家先聞香一下~
3.採用高容量電池,提供長時間拍攝。
7.具備螢幕固定架設計。
8.可上鎖的手持雲台專用手提箱。
手持雲台即將上市,敬請期待!!…
