小神童 泰國Heli Blowout 2016 MR25飛行(影片+照片)
小神童 遠赴泰國 受邀參加Heli Blowout 2016 刺激MR25競速飛行,快來瞧瞧
Video
以下分享活動照片~
Video
以下分享活動照片~
今早收到亞拓寄來的包裹,打開一看,這不就是最夯的2205馬達改裝套件嗎@@", 因為方便紀錄,此篇就一邊換裝一邊拿著手機拍攝。
趕快拿出來跟原有的1806馬達比一下,果然大了一號。而且亞拓很貼心的已把馬達保護套及馬達LED固定板都組裝上好膠了,所以安裝就簡單的多。
換裝時,先把上側板拆下,拆上側板主要是為了拆裝在MRS飛控電路板上的LED接頭,建議一次換一顆馬達才不會亂。而在2205套件裡,亞拓也很貼心的在每顆馬達上貼上標明M1-M4的貼紙,在換之前建議把貼紙輕輕撕下貼在相對應的1806馬達保護套上,這樣以後要用到1806也比較清楚。
輕輕的拆下相對應的LED訊號線,如施力過度有可能造成LED訊號線受損而影響其功能。
接著拆下固定馬達LED固定板的二顆螺絲,
固定螺絲拆下後,就可以輕輕的把馬達座總成拉出,同時也把三條馬達線分離。在這裡可以看出剛拆下的螺絲是有上膠的,等下鎖上新的2205馬達總成時,記得也要再上膠。
換上新的2205馬達總成時,先輕輕的把LED訊號線穿過軸臂,再按照相對顏色把三條馬達線接上,記得固定螺絲要上點螺絲膠。
一陣兵荒馬亂中把四個2205馬達總成換裝完了,其實換裝很快的,一顆馬達總成約五分鐘左右。
把上側板裝回,再做馬達運轉測試,確定LED顯示及馬達運轉方向都對了,就可以昇空試機了。
最新的MR25 V1.3主程式(固件),提供更多新功能,讓玩家有更多玩法與調整彈性!也讓MR25飛行性能更往上提升!
我們話不多說,有MR25的朋友趕緊來下載更新嘍!
注意:更新前請詳細閱讀更新說明書,更新完畢後,必須重新檢查所有設定才可飛行。
前往MR25更新頁面
點我下載MR25 V1.3 主程式(固件)-Windows版本
點我下載MR25 V1.3 主程式(固件)-MAC版本
點我下載Android V1.3版APP
MRS V1.3 Google Play 也可以下載囉! MRS V1.3
點我觀看更新說明-Windows
點我觀看更新說明-MAC
MR25 V1.3主程式(固件)更新特點
1.新增3S/4S電池選項。(使用4S電池時,請使用亞拓5吋螺旋槳,禁止使用6吋螺旋槳)
2.修正DSM2/DSMX衛星天線與部份Spektrum遙控器搭配使用問題。
3.新增IMU加速計微調功能,APP顯示姿態線。
4.加強MR25飛行特性,讓FPV/運動飛行更優異。
5.修正手動模式(運動)翻滾速度調整範圍,降低速度調整最小值。
更新注意事項:
1.MR25 V1.3主程式(固件)必須搭配Android V1.3/iOS V1.3 APP使用。
2.MR25 V1.3主程式(固件)必須搭配1830 DV V1.1版本使用。
3.MR25 V1.3主程式(固件)更新完畢後,必須重新檢查所有設定才可飛行,包括陀螺儀校正。…
MR25主電路板燒毀,原因多為異物沾黏主板線路造成短路,導致電晶體與MOSFET燒毀,
所以以下影片我們指導您如何找出燒毀的電子元件,以及如何更換修復您的主控板。
Video
新款防震矽膠墊可增加MR25 內部陀螺儀 IMU 抗震穩定度,
可消除機體因撞擊後導致震動源增大,讓MR25的陀螺儀修正更穩定,並可解決因過大震動所造成的APP無法修正的過量飄移問題 。
▲左右兩邊各還有一條排線與主板相連
▲取出新版的亞拓防震矽膠墊 (透明色壓起來很Q)
▲再將陀螺儀貼回原來機板上的位置
更換完後請務必重新再做一次陀螺儀校正的動作。
MR25主控板有內建保護設計,可以避免馬達堵轉造成電變燒毀問題。
注意! MR25主控板為高端電路設計的精密電路板,請務必定期保養並維護MR25主控板表面的清潔,同時注意飛場的環境,請勿在潮濕或混濁的空氣中飛行,以避免水氣或塵土進入MR25機體內,若有異物附著於主控板,可能導致電路局部短路,造成主控板的電子零件或馬達燒毀。因此MR25主控板的定期清潔保養,是非常重要的檢查工作。
清潔方式可以利用清潔電腦專用高壓除塵空氣罐,或附有空氣濾清器的高壓空氣槍,噴清表面塵土、異物或水氣。建議您利用原廠的靜電貼紙,修剪適當尺寸,貼附於機體下座,將所有的氣孔遮蔽,這樣並不會影響散熱,同時也可以防止塵土或水氣進入。
Video…
