分享亚拓ALIGN 最新MR25穿越机组装与设定!
亚拓MR25将是一台遥控模型玩乐上的多功能机!不单单只是个自稳四轴机,具备超暴力快速飞行及小巧灵活运动式穿越!
简单快速具备以下优点:
1.7IN1高智能全方位飞控系统-
2.APP设定调整-
3.个性化LED灯-
4.DV镜头云台-
5.相机多功能选单-
6.遥控拍照/录像功能-
7.FHD高画质DV摄影机-
8.飞行实时信息-
9.智能型电源管理系统-
10.耐冲击流线造型防泼水外壳-
11.高扭力/高转速/高效率马达-采用高强度抗变形3mm心轴
12.可调式马达倾角-
13.特技飞行功能-
14.耐撞击高强度机体结构设计
以下就分享在组装与设定上的重点提醒!
影片:
MR25特色
Video
MR25实机组装
Video
MR25组装接收机
Video
MR25电池与天线安装!及遥控器设定
Video
MR25手机APP设定及试飞
Video
Video
在组装上MR25在出厂时就已经95%组装完成!仅需要将接收与桨装上,配合遥控器的5~9通道设定开关,在经由手机或平板APP程序进入调整与设定,即可起飞!
以下重点提醒!
首先,先装上接收机,因为接收机要放置于内部,所以需将碳纤板拆下,而拆卸过程需注意到镜头模块的拆装,及S.BUS线材需使用原厂所附的较短线材,
这次图传的天线原厂附了两种,一种是标准型,另一种是香菇头型,依需求安装使用,在这提醒,电波发射与接收的东西,在上电之前,必须将图传天线装上释放功率避免图传烧毁!!所以在MR25开机之前,一定要先装上图传天线!
另外就是在调整APP时,马达上的桨可先不要锁上,避免误触开关而怠速转动!安装桨时,需依照马达上雷刻的L或R桨装上!
遥控器的部份,仅需要设定第五~第九通道的开关即可!正反向则可重APP上作调整!(FUTABA遥控器有些内建油门就是反向!因此一个人习惯可是先在遥控器内先改正!)
接下来接收与遥控器对好频后,就开启手机或平板蓝芽作设定与效正!这里要注意的是,每当有更改参数或设定值时,要压一下设定确认键,让程序写入!
另外,在第二段手动模式下运动风格为了使翻滚的速度快速能定点作翻滚特技,所以建议飞友可以在遥控器上针对第二段手动模式运动风格做遥控器上的EXP设定!让打动作的初始范围缓和,如此一来可以较稳定捉机,且不会因为设了EXP导致翻滚变慢!仍然可以作疯狂快速的原地翻滚特技!
大致上重点在此!
