小神童 泰国Heli Blowout 2016 MR25飞行(影片+照片)
小神童 远赴泰国 受邀参加Heli Blowout 2016 刺激MR25竞速飞行,快来瞧瞧
Video
以下分享活动照片~
Video
以下分享活动照片~
今早收到亚拓寄来的包裹,打开一看,这不就是最夯的2205马达改装套件吗@@”, 因为方便纪录,此篇就一边换装一边拿着手机拍摄。
赶快拿出来跟原有的1806马达比一下,果然大了一号。而且亚拓很贴心的已把马达保护套及马达LED固定板都组装上好胶了,所以安装就简单的多。
换装时,先把上侧板拆下,拆上侧板主要是为了拆装在MRS飞控电路板上的LED接头,建议一次换一颗马达才不会乱。而在2205套件里,亚拓也很贴心的在每颗马达上贴上标明M1-M4的贴纸,在换之前建议把贴纸轻轻撕下贴在相对应的1806马达保护套上,这样以后要用到1806也比较清楚。
轻轻的拆下相对应的LED讯号线,如施力过度有可能造成LED讯号线受损而影响其功能。
接着拆下固定马达LED固定板的二颗螺丝,
固定螺丝拆下后,就可以轻轻的把马达座总成拉出,同时也把三条马达线分离。在这里可以看出刚拆下的螺丝是有上胶的,等下锁上新的2205马达总成时,记得也要再上胶。
换上新的2205马达总成时,先轻轻的把LED讯号线穿过轴臂,再按照相对颜色把三条马达线接上,记得固定螺丝要上点螺丝胶。
一阵兵荒马乱中把四个2205马达总成换装完了,其实换装很快的,一颗马达总成约五分钟左右。
把上侧板装回,再做马达运转测试,确定LED显示及马达运转方向都对了,就可以升空试机了。
最新的MR25 V1.3主程序(固件),提供更多新功能,让玩家有更多玩法与调整弹性!也让MR25飞行性能更往上提升!
我们话不多说,有MR25的朋友赶紧来下载更新喽!
注意:更新前请详细阅读更新说明书,更新完毕后,必须重新检查所有设定才可飞行。
前往MR25更新页面
点我下载MR25 V1.3 主程序(固件)-Windows版本
点我下载MR25 V1.3 主程序(固件)-MAC版本
点我下载Android V1.3版APP
MRS V1.3 Google Play 也可以下载啰! MRS V1.3
点我观看更新说明-Windows
点我观看更新说明-MAC
MR25 V1.3主程序(固件)更新特点
1.新增3S/4S电池选项。(使用4S电池时,请使用亚拓5吋螺旋桨,禁止使用6吋螺旋桨)
2.修正DSM2/DSMX卫星天线与部份Spektrum遥控器搭配使用问题。
3.新增IMU加速计微调功能,APP显示姿态线。
4.加强MR25飞行特性,让FPV/运动飞行更优异。
5.修正手动模式(运动)翻滚速度调整范围,降低速度调整最小值。
更新注意事项:
1.MR25 V1.3主程序(固件)必须搭配Android V1.3/iOS V1.3 APP使用。
2.MR25 V1.3主程序(固件)必须搭配1830 DV V1.1版本使用。
3.MR25 V1.3主程序(固件)更新完毕后,必须重新检查所有设定才可飞行,包括陀螺仪校正。
MR25主电路板烧毁,原因多为异物沾黏主板线路造成短路,导致晶体管与MOSFET烧毁,
所以以下影片我们指导您如何找出烧毁的电子组件,以及如何更换修复您的主控板。
Video
新款防震硅胶垫可增加MR25 内部陀螺仪 IMU 抗震稳定度,
可消除机体因撞击后导致震动源增大,让MR25的陀螺仪修正更稳定,并可解决因过大震动所造成的APP无法修正的过量飘移问题 。
▲左右两边各还有一条扁平电缆与主板相连
▲取出新版的亚拓防震硅胶垫 (透明色压起来很Q)
▲再将陀螺仪贴回原来机板上的位置
更换完后请务必重新再做一次陀螺仪校正的动作。
MR25主控板有内建保护设计,可以避免马达堵转造成电变烧毁问题。
注意! MR25主控板为高端电路设计的精密电路板,请务必定期保养并维护MR25主控板表面的清洁,同时注意飞场的环境,请勿在潮湿或混浊的空气中飞行,以避免水气或尘土进入MR25机体内,若有异物附着于主控板,可能导致电路局部短路,造成主控板的电子零件或马达烧毁。因此MR25主控板的定期清洁保养,是非常重要的检查工作。
清洁方式可以利用清洁计算机专用高压除尘空气罐,或附有空气滤清器的高压空气枪,喷清表面尘土、异物或水气。建议您利用原厂的静电贴纸,修剪适当尺寸,贴附于机体下座,将所有的气孔遮蔽,这样并不会影响散热,同时也可以防止尘土或水气进入。
Video
为了让MR25性能更上一层楼,好还要更好!这边我们发布最新的MR25 V1.2主程序(固件),提供更多接收机的支持与增加新功能,
话不多说,有MR25的朋友赶紧下载更新喽!
注意:更新前请详细阅读更新说明书,更新完毕后,必须重新检查所囿设定才可飞行。
前往MR25更新页面
点我下载MR25 V1.2 主程序(固件)-Windows版本
点我下载MR25 V1.2 主程序(固件)-MAC版本
点我下载Android V1.2版APP
点我观看更新说明-Windows
点我观看更新说明-MAC
MR25 V1.2版本更新特点:
1.新增Spektrum DSMX卫星天线使用。
2.新增Graupner系统接收机使用。
3.新增陀螺仪校正功能。
4.修正姿态、手动模式感度调整范围,加大感度调整最大值。
更新注意事项:
1.MR25 V1.2主程序(固件)必须搭配Android V1.2/iOS V1.2 APP使用。
2.MR25 V1.2主程序(固件)必须搭配1830 DV V1.1版本使用。
3.MR25 V1.2主程序(固件)更新完毕后,必须重新检查所有设定才可飞行。
如果你不能成功安装APP,请先确认下载的档案扩展名是不是.man,如果是的话改成.apk就可以了,或是去下载页面重新整理页面后再下载一遍,若无法安装可将原本的app先移除再安装。
